Vraag me af of er een voordeel is als je inplaats van de voet steunen er voor de trapper set monteerd..
Je zou er wellicht mee kunnen fietsen?? Maar neem aan dat dit voor geen meter gaat? Waarom zit het eigenlijk op de oude modellen.
Dat klopt niet, want om te starten moet je achteruit trappen. Misschien dat een geoefende dit volhoudt maar het levert weinig meerwaarde op dan wanneer je de trappers gewoon als de kickstart gebruikt.Als je een Tomos hebt die slecht start dan zijn trappers een voordeel want je kunt door starten.
Dus als het motorblok loopt, dan hebben de trappers geen werking meer?Dat klopt niet, want om te starten moet je achteruit trappen. Misschien dat een geoefende dit volhoudt maar het levert weinig meerwaarde op dan wanneer je de trappers gewoon als de kickstart gebruikt.Als je een Tomos hebt die slecht start dan zijn trappers een voordeel want je kunt door starten.
Vwb de opmerking over het fietsen en sneller optrekken, ik denk niet dat dit mogelijk is bij ingeschakelde motor
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 21 gasten
