Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2015 12:49
Nee, maakt niets uit. Ontsteking werkt met magneet en spoelen, heeft niets met de startmotor e.d. te maken.
Kijk eens of en zo ja hoeveel volt je uit het blok krijgt op de draad die naar de bobine gaat. Let op, wisselspanning selecteren en op hoog voltage instellen. Zou ongeveer 75-120 volt moeten geven bij kicken. Indien je geen spanning afleest, kan het volgende aan de hand zijn:
- spoel kapot
kortsluiting op de bypass draad naar de uit-knop.
Meet je wel (voeldoende) spanning, en vonkt je bougie nog steeds niet, kan dit aan de CDI liggen (massa nog in orde?). Eventueel de bougiekabel doormeten (Ohmstand) of deze voldoende contact heeft met de bougiedop. Knip een stukje af van de draad indien je ziet dat het koper weggebrand is (indien mogelijk ivm lengte) en draai de kabel opnieuw in de aansluiting van de CDI (als die aansluiting nog in orde is).
Anders een andere bougie proberen of de bougie schoonmaken (vet en koolresten geleiden).
