Heb je een pb gestuurd!Heb er eventueel nog 1tje liggen voor je moest het zo ver komen.
Ah top. Dus 3 ringen gaan op de allerlinker as op de foto (ik weet al die namen niet, de kickstartas dus?), en de allerlaatste gaat op de middelste as?Ringen passen daar waar ze op de as passen. De grootste zijn van de kickstartas waarbij de dikke van de 3 eerst op de as gaat, dan de 2 dunne. De kleine is van de tussenas waar de tandwielen op zitten. Op de krukas zit geen ring.
Okee top! Krijg zondag als het goed is alles binnen qua pakkingen etc. Had trouwens op een forum gelezen dat t beste is om je pakking in te smeren met vloeibare pakking, klopt dit ook?Yep, right it is. Mocht je carterkap niet dicht willen (omdat er een ring teveel op zit en iemand er een andere ring in heeft gedaan), moet je zelf even kijken met welke ringen je het minste zijdelingse speling hebt op de kickstartas wanneer het deksel erop zit.
Had Bruno het toch bij het rechte eind
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 26 gasten
