Nou, para als ik was dacht ik ook een zwakke vonk te hebben maar misschien ligt/ lag dat wel meer aan de slechte massa als je de bougie los op je cilinder legt. In mijn geval was dat het euvel iig niet.
Maar jij hebt inmiddels helemaal geen vonk geloof ik. Als je ergens ff een bobine kan lenen zou dat mooi zijn natuurlijk. Als de ontstekingsspoel goed is en er komt uit wat er uit moet komen en er nergens sluiting zit dan zou het in de bobine moeten liggen.
Wat wel appart is dat die stuk zou gaan door een buitje regen.
