Hallo
Ik ben nieuw op het forum en heb 2 vragen aan jullie deskundigen.
Snorbrommer Tomos type A3 bjr 2005.
De snor heeft 2 jaar stilgestaan ivm met medische redenen, gisteren heb de cab schoongemaakt, de bougie vervangen voor het juiste type, gaskabel vervangen en een prop in het luchtfilter geplaatst.
De Tomos start direct en loopt mooi rond, al rijdend gaat het de eerste paar minuten heel rustig maar dan lijkt de motor een duw te krijgen en gaat sneller rijden (overtoeren maken?)maar ook vibreren (wat ik als minder prettig ervaar).
De snor schakelt rustig en geleidelijk over zonder schokken of iets dergelijks, als het gebeurd draai ik de gashendel iets terug om het comfortabel te houden
Iemand bekend met dit fenomeen en wat valt er aan te doen?
Het tweede punt is dat de verlichting niet meer werkt, de snor is weggezet met werkende verlichting en nu werkt voor en achter niet meer en ook de claxon doet niets meer.
Ik kan wel via de stuurschakelaar de brommer uitzetten al moet ik soms het knop je vaker (harder) indrukken, mijn vermoeden is dat de schakelaar geoxideerd is inwendig.
Ik heb de schakelaar al vol laten lopen met contactspray en de schakelaars heen en weer gehaald maar ook dat werkt niet, is de schakelaar te reviseren?
De remverlichting doet ook niets, loopt deze ook via de stuurschakelaar?
Alvast bedankt voor het lezen en meedenken.
