Hoi standaard denk ik heb estart dus vliegwiel heeft soort van tandwieltjesWelke ontsteking?
Zit het vliegwiel over het spietje?
Oh shit ja ik heb het vliegwiel erafgehad dat was het probleem zelfs..Je had een boutje ergens tussen bij het vliegwiel maar ik weet niet of je het vliegwiel eraf hebt gehad, vliegwiel moet op tijd staan, als hij een stukje verdraaid is over de krukas dan staat de ontsteking niet op tijd.
Vliegwiel heeft een spiebaan die over de spie van de krukas komt, zo zit het vliegwiel dus op tijd.
Het probleem lag al bij het vliegwiel was een schroefje uit de ontsteking losgekomen en in het vliegwel ik had er nieuwe schroef in gezet maar waar moet ik nu even naar kijken kan iemand foto sturen van hoe het hoort te zijn..Oh shit ja ik heb het vliegwiel erafgehad dat was het probleem zelfs..Je had een boutje ergens tussen bij het vliegwiel maar ik weet niet of je het vliegwiel eraf hebt gehad, vliegwiel moet op tijd staan, als hij een stukje verdraaid is over de krukas dan staat de ontsteking niet op tijd.
was een schroefje afgebroken maar ik heb ontsteking met pickup kan het dan nogsteeds?
dit ga ik even bekijken als ik thuis ben bedanktIn de linker as op de foto van de link zie je een gaatje en daar hoort een spie in zodat het vliegwiel er maar op 1 manier op kan.
https://www.jmpbonderdelen.nl/krukas-a3 ... daard.html
Link krukas spie
https://www.tomos-parts.nl/vliegwiel-sp ... CYEALw_wcB
de spie zit er niet meer in een vriend zegt dat dit niets uit maakt wat moet ik doendit ga ik even bekijken als ik thuis ben bedanktIn de linker as op de foto van de link zie je een gaatje en daar hoort een spie in zodat het vliegwiel er maar op 1 manier op kan.
Link krukas spie
spie gekocht, zal dit zorgen dat hij het weer doet?Krukas draaien zodat het gaatje mooi naar boven wijst, dan het vliegwiel met het gleufje naar boven toe op de krukas schuiven en hopen dat hij met het aandraaien van de moer niet verschuift-verdraait.
Beter een spie kopen want als hij niet goed op tijd staat kan hij te warm worden.
ik ben een noob erin maar van je fouten leer je ik had dat vliegwiel zonder kijken dr op gezet wist niet dat zelf dit fout kon maar bedankt!Met spie kan het vliegwiel er niet verkeerd op en dan staat je ontsteking op tijd en loopt je brom- snor ook weer.
hij doet het thanks!! alleen gaat hij niet/nauwelijks vooruit en valt uit als ik geen gas geefHeb je wel een zuigerstop anders kun je de moer van het vliegwiel niet goed vastdraaien en heb je kans dat het vliegwiel gaat jutteren op de krukas waardoor krukas en vliegwiel beschadigen.
https://www.tomoshop.nl/zuigerstop.html ... zuigerstop
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 137 gasten
