Dank voor je reactie.Als er maar heel iets speling zit op het big end lager maakt dat al een behoorlijk tik-metaalachtig geluid, speling is dan ook te voelen met de hand door te trekken en duwen op de drijfstang....drijfstang op het bdp of odp zetten anders wil hij draaien en is het niet te voelen.
Slechte krukas lagers kun je ook voelen door het vliegwiel omhoog te trekken en omlaag te duwen, mag geen speling hebben....het zelfde kun je aan de koppelingskant doen.
Dank voor je advies.Mag er nul op en neer gaande ruimte op zitten.... ja dat klopt...zit er bv 0,1 mm ruimte op dan maakt dat al best veel herrie en is de krukas niet meer goed.
Big end lager is te vervangen als je een pers hebt en je moet hem later ook uit klokken-richten....dus wordt het voor de meeste een nieuwe krukas kopen omdat dat goedkoper is.
Is goed. Het moet haast wel aan de big end of de krukas lagers liggen toch?Ik zou toch eerst goed voelen aan de krukas, speling is gewoon te voelen.
Als er speling op zit zou ik ook nieuwe lagers en keerringen plaatsen zodat dat het allemaal weer netjes spelingsvrij is.
Ook even meten of de oude krukas even breed is als de nieuwe ivm de shim ringen die er op kunnen zitten.
Verder kijken wat de totale prijs is als je nieuwe spullen moet bestellen, zit onderling wel wat prijs verschil in.
hKrukaslagers kan ook en die zijn veel goedkoper dan een nieuwe krukas, dus vandaar krukas goed checken want het is natuurlijk zonde van je geld....of je moet een reserve krukas willen hebben.
Betere linkjeshKrukaslagers kan ook en die zijn veel goedkoper dan een nieuwe krukas, dus vandaar krukas goed checken want het is natuurlijk zonde van je geld....of je moet een reserve krukas willen hebben.
Welke van deze of zijn er nog andere (Behalve de originele)
https://www.m2tradin...&utm_term=Aldoor
https://www.tomos-pa...t8tYgwxoCG8AQAvD_BwE
Ook, dus de huidige shim ringen hergebruiken is niet voldoende?
Of heeft die krukas niet exact dezelfde maten?
Voor de zekerheid maar wat shim ringen meebestellen.
Ok dank.Dmp lijkt mij goed genoeg, tenzij je een gila van een Puch op je Tomos sleutelt.
Ik zou wel een paar shim ringen bestellen van 0,1mm.
Volgens mij heb ik aan de koppelings kant 0,1 er tussen en 0,2 aan de andere kant....ligt ook aan de dikte van de carter pakking....deze pakking zou ik Niet kopen want die is gewoon veel te dik, die pakking is alleen handig als de carters beschadigt zijn en je ze opnieuw vlakt.
https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... 2-a55.html
Ik zeg niet dat er geen pakking tussen moet, het gaat om de ruimte die de krukas krijgt als je een dikke pakking van 0,5 mm dik monteert, dan moet er 1 shim ring extra tussen van 0,2 mm want de std pakking is veel dunner.Ik wil geen onrust stoken, maar normaal doe ik zelf wel een pakking tussen de carters.
Alleen al om er voor te zorgen dat je nergens een lekkage krijgt van je blok olie.
Dag allenHet blok vandaag gedemonteerd.
Krukas eruit.
Het lijkt erop dat de lagers minimale speling hebben.
De big end heeft geen speling als ik de drijfstang op/neer beweeg.
Nu heb ik op aanraden van iemand hier dunne pakking (bruinig) gekocht 0,3 mm omdat er doorgaans dunne pakking tussen zit, is hier gezegd.
Maar wat blijkt nu, er zit 0,5 mm (groene) tussen.
Het gaat om de pakking die in het midden van het blok zit.
Kan ik de 0,3 mm gebruiken?
Of moet ik weer 0,5 mm speciaal gaan halen?
Of kom ik in problemen met speling of shim ringen etc.
Trouwens kan ik wat aan dat naaimachine geluid van het tomos blok doen nu het toch open licht?
Gr
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 121 gasten
