Tomos Kickstart loopt vast
dirkbarten10
Berichtdoor dirkbarten10 » 13 nov 2020 11:31
Het koppelingshuis van mijn tomos zat muur en muur vast. Deze heb ik uiteindelijk los gekregen met een poelietrekker. De lager die in het koppelingshuis zat was hier kapot gegaan dus heb ik een nieuw koppelingshuis gekocht. Na het monteren van alle onderdelen zat de kickstart van mijn tomos na een paar keer kicken vast. De kickstar ging niet meer terug door de veer maar liep heel zwaar. Mijn rembeugel zit goed in het blok.
Ik heb het blok een paar keer uit en in elkaar gezet. Soms kickte die alleen goed als de rechtercarterkap eraf was maar zodra deze erop werd gezet zat de kickstart gelijk vast.
Ik hoop dat iemand weet wat ik moet doen.
Supreme Сasual Dating
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2020 10:18
Shimringen teveel erop gezet?
Edit. Je had hetzelfde ook al in een ander topic gemeld en is dezelfde oplossing geboden wat je probleem heeft opgelost.
Close
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
