Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds gisteren
Wat is het probleem? geeft kleine knalletjes uit uitlaat en geeft soms een schokje tijdens het rijden lijkt of hij dan uitvalt en weer snel pakt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja 65cc airsal 50cc hd kop 15mm spruitstuk 14/12 carb sproeier 68 hittegraad 8
Hallo opeens begint me tomos te haperen als ik volgas rijd rijd hij mooi weg maar af en toe geeft hij een knalletje uit de uitlaat en schokt hij als het ware. aan wat kan dit liggen zou dit mischien aan de bougie liggen maar hij begon dit pas te doen sinds gisteren carb schoongemaakt en nu doet hij het soms nog nu heb ik er sproeier 66 inzitten maar hij trekt niet meer goed op help me aub?
