Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Kickstart zit vast, kan zodoende de brommer niet aankrijgen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Standaard uitlaat gemonteerd ipv snelle uitlaat (staat los van dit probleem)
Laatste maanden geen problemen (gerelateerd aan dit probleem) gehad met m'n tomos.
Tijdens het rijden gisteren ineens een 'knap' geluid en de brommer viel uit.
De kickstart zat vast en zodoende kon ik de brommer niet aankrijgen.
De ketting stond al te slap, waardoor hij eraf was gevallen bij het achtertandwiel en half erop zat bij het voortandwiel.
Ik heb de kickstart eraf gehad, de ketting er weer goed opgelegd bij het voortand en het achtertandwiel.
D.m.v. het achterwiel naar achter zetten heb ik de ketting weer strakker gezet.
De kickstart er weer op gemonteerd; geen enkel probleem. Ik kan de as waar de 'inham/gleuf'' draaien zodat ik het kickstart pedaal en de pin er weer op kon monteren. Dit was geen probleem.
Na alles weer gemonteerd te hebben kwam ik erachter dat het voortandwiel vast zit waardoor ik niet meer kan kicken en de brommer kan bewegen (lopen, rijden etc).
Bij het demonteren viel mij op dat de ring, aangegeven op de foto, op 1 punt kromgebogen is.
Ik weet niet of dit er mee te maken heeft?
Wat moet ik nu doen? Ik ben niet onhandig, en kan het een en ander wel zelf doen maar het complete blok demonteren heb ik nog nooit gedaan.
Alvast bedankt voor de reacties!
