Welke Tomos model heb je? Tomos Standard
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Ik wil het door en door verroeste voorspatbord vervangen voor een nieuwe. Ik krijg echter de inbusboutjes met geen mogelijkheid los, want dat is ook een en al roest. Ik heb ze al ingespoten met kruipolie en goed laten intrekken, maar geen effect. Probleem is ook dat de inbussleutel er niet optimaal in past, omdat dit 6-kantige gaatje ook vol met roest zit. Bovendien kun je met een inbussleutel niet veel kracht zetten. Ook al geprobeerd er een sleuf in te zagen en dan met een schroevendraaier los te draaien, maar dat lukt ook niet.
