Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aankoop
Wat is het probleem? Ratelende cilinder & loopt kort stationair
Beste forumleden,
Ik heb een aantal probleempjes met mijn Tomos en hoop hier antwoord op mijn vragen te kunnen krijgen aangezien ik al een aantal maanden veel op het forum heb gelezen (en geleerd!) maar niet de juiste info over mijn probleem heb gevonden.
Hier even wat info over mijn tomos:
- 14/9 sha
- A35 luchtfilter
- standaard cilinder + snorkop
- niet aan de ontsteking gekomen
- ik tank normale brommix van de Shell
Hier mijn vragen:
- Mijn snor Tomos loopt lekker, ongeveer 35-40 met standaard bromuitlaatje. Hij loopt slecht stationair, heb deze al af proberen te stellen. Ik heb de stationairschroef zo ver mogelijk ingedraaid zodat hij zo hoogtoerig mogelijk loopt, maar alsnog maakt hij te weinig toeren als hij stationair loopt. Als de motor warm is dan blijft hij wel langer stationair lopen, ongeveer 3 minuten. Waar kan dit aan liggen en hoe kan ik dit probleem verhelpen?
- Ten tweede hoor ik een ratel uit de cilinder komen, dit hoor ik vooral als ik volgas op zijn topsnelheid rijd, maar ook als ik hem met een heel klein beetje gas stationair laat lopen. Het is niet extreem storend, maar het hoort niet. Mijn bougie is een beetje aan de grijzige kant nadat hij goed warm is gereden, zou deze ratel verband hebben met de bougie kleur? Waar kan dit aan liggen en hoe is het te verhelpen?
Bij voorbaat dank,
Lex Vogels
