Welke Tomos model heb je? S25 Ei-cilinder
Wat is het bouwjaar? ?
Wat is het probleem? -
Hallo iedereen,
Ik heb sinds kort weer een Tomos S25 Snor met een Ei-cilinder, een 1 speed dus. Nu is de Tomos erg traag, zit al een nieuwe zuiger + zuigerveren in, hij heeft een Techno Bullet uitlaat, verder nog helemaal origineel.
Nu wil ik graag een Techno Estoril erop zetten, kan voor een mooi prijsje eraan komen. Ik wil ook de kop vlakken en de koppakking er tussen uit laten, voor meer compressie, ik wil mijn spruitstuk licht gaan bewerken, en met 26/33 twv gaan rijden. Ook is me verteld dat ik mijn contactpunten ontsteking op bromstand kan verstellen. En ik wil een ander luchtfilter, waardoor die meer lucht doorlaat. Er zit nu sproeier 59 in.
Wat zou mijn top zijn?
Trekt die zo snel op?
Is de Techno Estoril geschikt hiervoor?
Gr Sjors
