Welke Tomos model heb je? Tomos 4TL
Wat is het bouwjaar? 1974
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vanaf de aanschaf juni 2014
Wat is het probleem? Natte cilinderkop (olie)
Goedendag,
Onlangs ontdekte ik olie op de plek waar de Tomos 4TL staat. Ik dacht eerst aan de carterstop, maar die was droog.
Toen ik de chromenkap van het motorblok verwijderde was deze aan de binnenkant besmeurd met olie.
Nu blijkt dat tussen de koelribben van de cilinder olie zit. De pakkingen van het spruitstuk en uitlaat zijn droog.
Kan dit misschien bij de bougie wegkomen? Of zijn er misschien andere reden aanwezig wat deze olie veroorzaakt?
Groeten,
Fred Kunst
