Een foto van wat er onder de kap zit (volgens mij is het inderdaad met pick-up (althans jouw beschrijving komt overeen):
Verder lijkt het erop dat het vliegwiel prima op de as zit. Ik het niet het idee dat de as krom is oid.
De spiebaan lijkt ook nog goed:
Evenals de spie (en spoelen):
Daarna ben ik gaan meten met de volgende instellingen:
Als volgt aangesloten:
De zwarte raakt het blok en de rode zit in het stekkertje dat aan de rode draad van de bobine zit.
Elke keer dat ik kickte kwam de multimeter op een voltage tussen de 40 en 60 volt als piek.
