Goede middag
Ik heb een probleempje. Zins ik een bromkop op mijn tomos heb gezet hoor ik een ratel bij me cilinder en carter. Dit had hij zeker niet toen ik me snorkop er nog ophad toen was hij gewoon stil. Het geluid is er als hij iets verhoogd stationair loopt. Als hij rustig stationair loopt is het weg en bij het rijden hoor ik ook niks meer. Dus alleen bij het stilstaan of net wegrijden.
Ik heb ook gewoon een koppakking er tussen gedaan. Niet zo een metalen maar een gewonen.
Ik heb op het forum een beetje gezocht en kwam meestal de koppeling tegen die geluid maakt. Dit lijkt bij mij niet het geval omdat hij daarvoor stil was. En een koptikker ook niet ook omdat ik er een pakking tussen heb zitten. Maar dat is mijn gedachte dan. Voor de rest loopt hij gewoon goed alleen een beetje trillen bij Max snelheid 38 km/h
Zondag haal ik me kop er weer even af maar misschien weten jullie hier iets vanaf kennen het probleem alvast bedankt.
Mijn gevens van de brommer zijn:
Tomos youngster 2006 kickstart snor.
Km: 1500
a52 blok met a35 cilinder (standaard fabriek)
Sproeier 54
speedy standaard snel
Geen begrenzer filter
Ontsteking bromstand
Bougie b6hs
