Welke model tomos heb je? Tomos A35 (Quadro)
uit welk jaar komt de tomos? (voor) 2005
wanneer ontstond het probleem? sinds monteren andere uitlaat, 2 weken geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Uitlaat, en daarna andere sproeiers
Goedendag, ik heb het volgende probleem met mijn Tomos snorbrommer. Twee weken terug ben ik van een 'speedy' standaard uitlaat naar een Jamarcol Fuego uitlaat overgestapt. Volgens de richtlijnen gemonteerd, dus nieuwe tapbouten, nieuwe uitlaatpakking etc. Zoals gehoopt ligt de topsnelheid nu wat hoger, alleen het optrekken is echt dramatisch.
Als ik hem koud start loopt 'ie wel, maar de eerste paar meters nauwelijks vermogen met wegrijden. Dat gaat geleidelijk omhoog en pas na 5-10 minuten, als 'ie goed warm is, trekt hij iets beter op. Nog steeds is het flink minder dan met de oude uitlaat.
Voor de vervanging van de uitlaat zat er sproeier 50 in. Daarna heb ik van 54-51 geprobeerd, waarvan 51 er nu in zit, daar stottert hij niet mee. De bougie heeft nu een licht koffiebruine kleur na een tijdje goed warm rijden.
Iemand een idee wat er fout gaat? Of er iets fout gaat? Of moet ik me er bij neerleggen dat met deze uitlaat hij eenmaal slechter optrekt door lagere tegendruk?
