Welke model tomos heb je? - A35
uit welk jaar komt de tomos ? - 1995
Is het een snor of een brommer? - Brommer
wanneer ontstond het probleem? - Na ongeveer 500 meter rijden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? - Nieuw gereviseerd blok eronder
Ik heb onlangs een Tomos blok uit elkaar gehaald, gereviseerd en weer in elkaar gezet. Vervolgens heb ik deze onder mijn Tomos gehangen. Na ongeveer 3-4 keer kicken sloeg hij al aan en bleek het prima te doen. Even een paar keer op en neer in de straat deed hij het prima. Echter in de avond wou ik (omdat de regen was opgeklaard) een stukje rijden om het even goed te testen. Vervolgens na ongeveer 1 km verloor hij vermogen. Ook moest ik even bij een kruispunt wachten en hoorde ik (stationair) een hard klapperend/knikker geluid uit mijn blok komen. Na dat punt reed hij niet meer harder dan 10-15 km/u. Het klappen hield trouwens wel op met het rijden. Eerst dacht ik dat het de cilinder was maar die ziet er na inspectie prima uit. Nu heb ik iets gelezen over de koppeling dat de drukveer lam kan zijn.
Nu heb ik vervolgens de koppeling van de eerste versnelling eruit gehaald en het eerste wat mij achteraf opviel was dat een van de drukveer niet goed zat. Dus dat ga ik ook even rechtzetten.
Nu naar het gedeelte van de vraag....
Ik heb de drukveer los gehaald. Hoe kan ik zien of deze nog goed is? Ik heb er toevallig nog een liggen uit een andere koppeling. De een is blauwachtig en de andere is blank. De blauwachtige ziet er naar mijn idee iets beter uit. En kan het trouwens kwaad dat ik de 2 drukveren op elkaar leg en dan de koppeling terug monteer? Ik zag namelijk op een filmpje op Youtube dat iemand een drukveer en een stuk koper folie op elkaar legde en dat terug monteerde. Dat lijkt mij bijna hetzelfde. Toch...?
Alvast bedankt!
Groet,
Kees
