Welke model tomos heb je? Youngst'r (A35)
uit welk jaar komt de tomos ? 2009 / ca. 3.100 km
wanneer ontstond het probleem? Net
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Een beurtje bij de lokale specialist
Het verhaal begon met het uitvallen van de Tomos. Zie 'spoiler' hieronder.
Spoiler: show
Volgens mij was het brandstof niveau dusdanig laag dat hij toch te weinig kreeg.
Na een tankbeurt bleef hij toch uitvallen tot het probleem ineens weg was. Vuiltje?
Inmiddels loopt hij weer, maar trekt trager op en loopt gemiddeld 5 km/u minder.
Start goed.
Loopt koud niet stationair, warm wel.
Bandenspanning ok.
Uitlaatpoort en uitlaat zo goed als schoon.
Zuiger ziet er ok uit gezien door de uitlaatpoort.
Kop er even af gehad; geen bijzonderheden. Bougie is net nieuw.
Luchtfilter bevat een klein beetje mengsmering, maar carburateur niet echt nat.
Ketting blijft niet goed op spanning. Er zit een ATW 26 op zag ik. Dat ga ik aanpassen, want ik ben niet de lichtste.
Volgens mij heeft hij het gewoon iets te zwaar. Er zit een 23 mm binnendiameter origineel ogende uitlaat op zonder s-bocht. Verder lijkt hij origineel.
Waardoor zou het uitvallen en daarna het inhouden kunnen komen? Simpelweg iets afstellen?
