Berichtdoor shadowranger » 19 mei 2018 09:56
Valse massa: dan lijkt dan alsof de draad waarvan je denkt dat deze een massa is, maar zodra je een willekeurige verbruiker aanzet (bijv. een lamp of claxon bedient) blijkt dat er toch spanning op die draad komt te staan. Dan gaan de spanningen tegen elkaar in werken en heffen ze elkaar op met gevolg dat het onderdeel dat je wil gebruiken niet meer werkt.
Soms zie je dit ook bij auto's met een slechte massaverbinding, dan branden er meer lampen mee die niet horen te branden of gaan ze tegengesteld meeknipperen met de richtingaanwijzer(s)
Als je echt maar 6 volt overhoud in de fitting van de lamp lijkt me er iets anders aan de hand te zijn. Dat kan komen door een slechte kabel (oxidatie van het koper, kabelbreuk of de isolatie ligt open en het koper tegen het metaal (kortsluiting))
