Ik weet niet wat er met je meter aan de hand is of wat je bedoelt met "storing", Maar wat ben je precies aan het neten?Als ik de com draad van de meter op de massa aansluit (frame of bruine of zwarte draad) dan gaat de digitale meter in storing, ik kan niets doormeten.
Als er spanning staat op de gele draad uit je blok, dan is de spoel in orde. Je geeft aan dat het daarna fout gaat. Ik neem aan dat je bedoelt vanaf de spanningsregelaar. Deze kan defect zijn (of verkeerd aangesloten. Welk type heb je?De massa is goed en de bekabeling heeft nergens breuken, de lampjes zijn voor en achter nog goed en niet doorgebrand, de gele direct uit de ontsteking heeft stroom en daarna gaat het ergens mis en dat wordt goed zoeken en meten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 128 gasten
