Aangezien ik het niet in een andere categorie kan zetten als beginners vraag ik het maar in deze categorie.
Zoals het onderwerp al luid. De tomos slaat heel af en toe aan maar blijft niet lopen. Dit betreft een Tomos a3 met een encarwi caburateur. (ja een oudje ja).
Het probleem zoals omschreven is ontstaan na het reinigen/lekdicht maken van de caburateur, en het vervangen van de olie en de koppelings segmenten voor de 2e versnelling.
De Tomos loopt dus wel af en toe maar niet voor lang. Een tekort aan brandstof lijkt voor de hand liggend. maar aangezien de vlotterkamer volstaat met circa 1cm benzine zal dit geen probleem moeten zijn. (uiteraard is de doorgang naar de sproeier open).
Met remmen reiniger slaat de brommer direct aan (nogal logisch).
Uiteraard is de caburateur al gereinigd en heeft de brommer zat compressie (niet meer of minder dan toen hij gewoon liep).
Graag hoor ik mogelijke oplossingen, ben ten einde raad...
