Ik heb laatst een niet lopende Tomos S25 gekocht met als bedoeling deze natuurlijk rijdende te krijgen. Ik heb er weinig ervaring mee, maar zag het als een leuke uitdaging. Al snel kwam ik erachter dat de bougie niet vonkte en heb ik het hele elektrische systeem nagelopen. Eerst de bougie vervangen. Hielp niks. Bougie kabel en dop doorgemeten, zijn nog goed. Tweedehands bobine gehaald, maakte geen verschil. Massa van de bobine gecheckt, moet ook goed zijn.
Mij hierna gefocust op de ontsteking. Is een vierspoels ontsteking waarbij een zwarte en gele draad uit het blok uit komen. Vervolgens dus de ontsteking doorgemeten, kwam met normaal kicken maximaal 50 volt uit. Heb zelf geen idee of dit genoeg/normaal is.
Heb naar mijn idee alles gecheckt maar de tomos vonkt en start nog steeds niet, ondanks dat ie wel benzine krijgt.
Kan iemand mij hier misschien mee helpen? Alvast bedankt.
