2005 Tomos s25 frame met A5 kop en A52 versnellingsbak
Ik heb een 2005 Tomos s25 onlangs gekocht die niet liep, ik had de carburateur schoon gemaakt, een nieuwe bougie een volle tank met nieuwe en schone benzine(1:50). Hierna liep de tomos voor een dag of 2 en opeens kreeg ik hem niet meer aangekicked dus moest ik hem aanrennen (dat met moeite ging). Ik heb toen naar de bobine gekeken omdat de draden er niet uitzagen en er draden loshangen. Er komen 4 draden uit het blok maar het blok heeft geen startmotor en 1 draad van de bobine zit niet aangesloten en het rood/witte draad uit het blok zit niet aangesloten. Hij vonkt nu helemaal niet meer en ik verwacht dat het aan de bekabeling ligt of moet ik de goedkope bobine vervangen. Massa is al opgeschuurd.
Hier een aantal fotos (zijn achteraf gezien niet heel goed gelukt ) van de bekabeling:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Iemand Tips?
-Alex
