Berichtdoor peterzoetermeer » 26 nov 2018 13:05
Op je carburateur zit een schroefje met een veertje eronder, als je die iets indraait gaat het stationair toerental omhoog.
Meestal is het toerental bij een warme motor iets lagen dan bij een koude. Vandaar.
Die koppeling zou versleten kunnen zijn, maar te weinig of sterk vervuilde olie kan ook deze kuren geven, ff checken.
