Hier gaat bij mij een lichtje op.
Hij blijft dus niet stationair lopen, het zou wel eens kunnen dat je stationair sproeier verstopt zit.
Bij dellorto is dat heel primitief, onder het aanzuiggat zie je een gaatje zitten, dit is van een klein kanaaltje onder de venturibuis door. Vanuit het kanaaltje van de hoofdsproeier naar boven zit ook een klein gaatje, (minder dan 0,5 mm) aan de andere kant van de venturibuis. Als de gasschuif naar beneden is kan er dus een klein beetje lucht mengen met benzine en als gas door dat kleine gaatje aan de andere kant komen. Met een klein beetje bijmenging van lucht onder je gasschuif door, instelbaar met het schroefje, is dit precies genoeg om de motor stationair te laten lopen.
Maar ja, als een of andere idioot het binnenwerk van het luchtfilter heeft gesloopt, kan er zomaar een klein stofje, door het gaatje, door het kanaaltje dat kleine gaatje verstoppen en dan looptie nooit meer stationair.
Eerst een nieuw luchtfilter dus en dan dat gaatje open zien te krijgen, je komt er slecht bij, probeer het eens met een haar van een staalborstel door te prikken of met een slangetje door zien te blazen.
Kijk hier eens:
http://www.myronsmopeds.com/category/ca ... /dellorto/
wel goed uitgelegd, niet goed getekend, onder punt 4.
Uitgang van het kanaaltje wel goed aangegeven, hoe de lucht erbij kan via het gaatje onder het aanzuiggat staat niet getekend.
Dit gaatje zie je wel zitten bij punt 1, bij de uitleg over de choke.
