Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2019 09:53
Wat bedoel je precies met "schreeuw geluid van de 1e versnelling"? Deze versnelling heeft rechte vertanding en maakt daarom meer lawaai dan de vertanding van de 2e versnelling die meer in een hoek staat. DIt heeft ermee te maken dat rechte vertanding sterker is met optrekken. Dit is normaal, wat wij als "gieren" van de bak omschrijven.
Vwb het overschakelen, gaat het makkelijker als je op het moment van overschakelen iets gas terug neemt? Dan kan het een motorvermogenprobleem zijn (verstopte uitlaat/ poort) of slechte brandstof-lucht verhouding. De motor komt dan net niet voldoende op toeren om soepel over te kunnen schakelen. Of, in geval van een aanpassing van de koppelingen (door vorige eigenaar?) is de veer rondom de koppelingsegmenten (te) strak waardoor de segmenten van de 2e versnellingskoppeling onvoldoende kunnen aangrijpen in het huis en deze de aandrijving kunnen overnemen.
