Je geeft aan dat met de massadraad op de "normale" plaats aangesloten je dus geen vonk/ slechte vonk/ af en toe een vonk hebt. Op een andere plaats dus wel. Conclusie: het punt waar je normaal massa hebt is dus niet voldoende (corrosie, roest). Kun je op 2 manieren verhelpen:ik haal mn schroefje los van mn aarde en doe die ergens anders en vonkt als een malle?
Hij vonkt zonder dat massa aangesloten is.Nee, massa heb je nodig om de stroomkring sluitend te krijgen. Maar waar hebben we het nu over?
- massapunt verbeteren door corrosie te verwijderen
- ander massapunt nemen/ maken m.b.v. een parkerschroef zodat je goede massa hebt.
Suc6.
Beter is de aarde kabel aan het blok te maken zodat de aarde niet via de blok bouten naar het frame hoeft....grondplaat en bougie zitten ook op het blok en niet in het frame.Parker gebruiken op andere plek van het frame geen optie? Het gaat erom dat je een goede massa krijgt.
Oke top duidelijk antwoord hij vonkt paars bij mijn oude bougie, blauw bij de nieuwe alleen vind ik het nogsteeds vreemd dat hij ene x wel vonkt ene x niet hij vonkt echt slecht via het boutje maar via iets anders goed maar ene x ook niet klopt toch niet helemaal.Beter is de aarde kabel aan het blok te maken zodat de aarde niet via de blok bouten naar het frame hoeft....grondplaat en bougie zitten ook op het blok en niet in het frame.Parker gebruiken op andere plek van het frame geen optie? Het gaat erom dat je een goede massa krijgt.
Dus een extra aarde kabel van de bovenste bout kickstart kap naar het aardpunt bobine-cdi maken.
Een bougie hoort blauw te vonken anders is het voltage te laag, vonkt hij een andere kleur dan is de kans groot dat hij in de cilinder niet vonkt door de hoge druk van de compressie...om een vonk van 1 mm te trekken in de buitenlucht heb je al 1000 volt nodig, met bv 8 bar zal je bougie niet vonken in de cilinder met 1000 volt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
