Beste leden,
Ik heb een Tomos A3 uit 1987, met een ISKRA 50W ontsteking. (2 dradig) De vliegwiel loopt tegen de klok in.
Ik wou de ontsteking afstellen echter lukte mij dit niet, volgens de werkplaats handboek moeten de contactpuntjes openen op 1,8MM BTDC, echter is dit bij mij al veel vroeger het geval. Dus staat het te vroeg, alleen wanneer ik de grondplaat volledig tegen de klok in draai (wat zal moeten helpen), is het nog steeds te vroeg. Ook wanneer die grondplaat volledig met de klok mee is gedraaid, is de BTDC te vroeg.
De TDC gap, is al wel afgesteld op 0,40MM.
Hopelijk is het op te lossen .
Met vriendelijke groet,
Ripple
