Nee die heb ik nog goed gezet. Maar denk dat het tekort van lucht is.Als het langwerpige gaasfilter dat aan de bovenkant van de benzinekraan zit los is gegaan heb je hetzelfde probleem heb ik ondervonden. Volgens mij kan het echt niet aan de tandwielen liggen. Zou de ontsteking niet verschoven of veranderd zijn?
Alle oude problemen zijn opgelost, de man waar de tomos heeft gestaan is zelf een brombeer alleen een kennis van me. Luchtfilter was idd het probleem, maar vandaag wezen rijden en meestal rijd ik dan 34, maar op een bepaald moment trok ik naar de 40. Ook gaat achteruit rijden soms met horten en stoten en zie ik dat de kickstart naar voren schiet. Misschien vraagtekenveer?Als je denkt dat hij te weinig lucht krijgt zou ik het luchtfilter element schoon maken.
Je heb de cilinder eraf gehad om een naaldlager te monteren en dan is het verstandig om nieuwe pakkingen te gebruiken, kan op valse lucht met gebuikte pakkingen is redelijk groot....deo test doen.
Zit speling op dus dat is het niet.Waarschijnlijk zit de kickstart as net iets te strak, duw en trek aan de kickstarter of deze 0,2 mm speling heeft.
Heeft hij dat niet dan de koppeling deksel verwijderen en 1 dunne ring van de kickstart as halen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 129 gasten
