Hoi,
Ik kan niet in het electra forum posten dus maar even hier.
Heb sinds kort een tomos flexer 2006 en heb vandaag een 12v claxon gekocht.
Deze heb ik middels groen en geel aangesloten. Echter de claxon werkt alleen als de verlichting aan staan en als ik vol gas geef, stationair of bij halve snelheid werkt de claxon niet en de koplamp gat dimmen.
Mijn vragen:
Hoe zorg ik ervoor dat de claxon werkt ook zonder dat de schakelaar van de verlichting aangaat.
Klopt de bedrading (geel van verdeler achter koplamp, groen komt vanaf de schakelaar daar zit bruin en dat wordt groen)
Daarnaast merk ik zelfde probleem met mijn remlichten die werken alleen als de verlichting aanstaat zonder verlichting geen remlicht.
Heb heb wat draden gemeten:
Bruin=massa
geel-wissel meet rond de 5-7 volt stationair
zwart= 50 volt
daarnaast heb ik nog blauw voor de koplamp
wit weet niet waar ie voor dient maar zit ook achterin de verdeler.
Geel en groen lopen ook naar de rem verlichting voor en achter (vreemd dat ie ook groen en geel zijn).
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
In de stuur met schakelaar zie ik bruin-blauw-groen-geel-zwart de verdeler heeft een aan/uit functie, en lichtschakelaar met 1 klik stand ( dus aan of uit) en een schakelaar voor de claxon.
groetes,
hemant
