Beste Forum-leden,
Mijn naam is Willem en net nieuw op het Forum! In het verleden een aantal Tomossen gehad en nu eindelijk me “droom” Tomos gekocht. De Tomos is altijd als hobby erbij geweest en vind het leuk om er zelf aan te werken.
Altijd veel informatie kunnen vinden op dit forum (FAQ en how-to’s) maar nu tegen een probleem aangelopen waarover ik niks kon vinden....
Welk model Tomos heb je ?
A52 Classic
Uit welk jaar komt de Tomos ?
2012
Is het een Snor of een Brommer ?
Snor
Wanneer ontstond het probleem ?
Sinds aanschaf (+/- 3 maanden geleden) Maar lijkt nu erger te worden.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos ?
Ja, probleem al vanaf het begin sporadisch aanwezig. Na aanschaf een grote beurt gedaan omdat ik het toewees aan brandstoftoevoer (vuiltje in carb./brandstoftank etc.) Tijdens de beurt het volgende gedaan:
- Nieuwe olie
- Nieuwe Bougie
- Nieuw luchtfilter
- Remmen afgesteld en remkabels doorgesmeerd met kruipolie
- Ketting invetten en afgesteld
- Carb. schoongemaakt
- Tank doorgespoeld
- Brandstofkraan en filter vervangen
- Uitlaat vervangen (zat een roestige 26mm sigaar onder, deze vervangen voor dezelfde maar dan weer glimmend )
- Tapeinden uitlaat waren verrot... Cilinder losgehaald en laten uitboren. Toen meteen nieuwe zuigerveren gemonteerd en alles weer netjes teruggebouw met nieuwe pakkingen.
De Tomos is op de uitlaat na helemaal standaard. Wel heb ik wat moeite gehad met de sproeier, bij aanschaf leek hij net te kort te komen met de originele maat 49 sproeier vanaf 28km/h op de teller en had moeite om door te lopen naar de top (ong. 31). De sproeier toen vervangen voor een maat 50 na montage van de nieuwe uitlaat, maar dit was nog veel erger en liep voor geen meter (verzoop). Omdat ik niks kleiner had dan maat 49 heb ik de krul (begrenzer?) uit het luchtfilterhuis gehaald en sproeier 51 erin gezet. De bougie is mooi van kleur en de Tomos loopt echt super ! (denk dat dit niks met het probleem heeft te maken, maar wou het toch even vermelden voor het geval dat)
Wat is het probleem ?
De Tomos valt abrupt uit, zomaar in eens. Het gebeurt alleen als ik een stuk(je) op topsnelhied/volgas rij. Het voelt als een warm-/vastloper, de Tomos valt zonder te stotteren of haperen uit en remt dan heel hard af. Zodra ik stil sta en hem opnieuw kick, is het starten en lopen en rijdt de Tomos alsof er niks gebeurt is...
Ik heb heel veel mogelijkheden geprobeerd te bedenk hoe dit kan, maar kom er niet uit.
Ik vermoed dat het electronisch is, wellicht dat de Tomos teveel toeren maakt ? En dat hij hierdoor het niet meer aankan?
Dit verklaard alleen niet dat hij dan compleet uitvalt, de Tomos zou dan toch moeten stotteren/haperen op topsnelheid, en zodra het toerental lager wordt, weer verder gaan ?
De Tomos loopt met deze afstelling iets harden dan eerst (+/- 33) en maakt dus ook iets meer toeren, hierdoor lijkt hij vaker uit te vallen.
De Tomos rijdt / loopt verder echt goed. Koude start 1 a 2 keer kicken en hij loopt (zelfs zonder choke), warm start hij altijd in 1 keer.
Het is een heel verhaal als ik het zo terug lees... Sorry daarvoor ! Maar volgens mij heb ik nu alle info vermeld.
Bedankt voor het lezen en hopelijk kunnen we er achter komen wat het probleem is !
