Ik heb van het weekend mijn hele carburateur uit elkaar geschroefd schoon gemaakt en waar kon nieuwe pakkingen tussen gezet
Echter blijf ik iedere keer een plasje benzine op de grond vinden als ik gereden heb en de Tomos terug zet. Benzine kraan is dicht.
Ik merk dat het bij de luchfiler is.
Dat de benzine de luchtfilter in loopt.
Het is maar een beetje en denk zelf overtollige benzine die hij niet kwijt kan.
Benzine kraan is schoon. Slang tussen benzine kraan en carburateur vervangen. Geen succes.
Nu las ik dat de vlotternaald stuk kan zijn.
Hoe kan ik zien dat deze stuk is?
Of wat kan het probleem zijn?
