Heeft er iemand misschien een foto of een afbeelding aan de kant van de ontsteking zonder vliegwiel.
Ik zoek deze namelijk van het model a52 of a55 blok met een pick up ontsteking.
Heb even wat informatie nodig hoe dat ovale rubber terug moet in het blok (dit kan zowel links om als rechts om)
(kabel links of kabel rechts) (weet dat beide mogelijk zijn)
En ook hoe de zwart wit draden zitten voor de pickup..
Zo namelijk niet willen dat door niet goede montage de bedrading van mijn nieuwe ontsteking om zeep helpt.
