Beste lezers,
!! Ik kon dit niet in de elektra categorie plaatsen??!!
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn iskra ontsteking af te stellen.
Mijn s25/2 was tot voor kort standaard op het uitlaatje na. Liep lekker. Ik wilde er toch meer uit halen dus heb hem omgebouwd naar carb in het midden onder frame (had alles links) en heb een ander kopje gemonteerd, samen met een proma uitlaat.
Setup dus nu:
- 50cc HD puch kop
- 14/12 carburateur
-proma uitlaatje
- doppler sportmembraam.
Op top liep hij niet lekker, was bezig met sproeiers af stellen echter zat ik nu op sproeier 52 en nog was het probleem er dus ben verder gaan kijken. Hoewel het probleem van stotteren, inhouden en ploffen wel minder werd naarmate ik vanaf sproeier 60 steeds kleiner ging gebruiken, is het niet opgehouden en zit ik zoals gezegd nu op sproeier maat 52.
Bij vol gas is het dus inhouden, stotteren, en soms ploffen. Bougie blijft gewoon koffiebruin.
De onsteking stond al bijna op brom stand, ik wilde deze goed op bromstand of zelfs iets verder zetten echter heb ik per ongelijk eerst de schroefjes van de spoeltjes losgedraaid etc etc, aan het einde van de dag is er dus nu veel veranderd ten opzichte van eerst, nu start hij ook niet meer en na 5 keer kicken dezelfde plof als bij vol gas.
Ik heb een iskra ontsteking, zonder de contact puntjes? Zie foto/bijlage
