Berichtdoor fons716 » 31 mei 2020 21:53
Nee, zonder de koppelings deksel mag je hem niet starten.
Om een deo test te doen moet de brommer lopen, dus als hij niet loopt kun je geen deo test doen.
Sproeier van ali in de kliko gooien en een originele dell sproeier 54-53 of 52 erin zetten, dan zou hij moeten lopen met beide cilinder koppen, start hij niet dan zou ik de krukas keerringen checken....neem aan dat je wel gekeken hebt of de bougie goed vonkt.
Een 19 mm spruitstuk met 19 mm carb heeft geen zin omdat de oppervlakte van het membraan te klein is en maar geschikt is voor een 15 carb....iedereen die zegt dat een 19 mm beter loopt l.lt uit zijn nek.
