Hallo Tomos liefhebbers.
Ik heb een probleem met mijn Tomos A3 uit 2009(nieuwer type blok).
Toen ik hem kocht trok hij heel langzaam op. Ik dacht dat het aan het afstellen lag maar de Tomos werd steed slechter.
Stationair liep hij echt goed maar zodra je gas wilt geven valt hij uit.
Na wat gespeur op het forum heb ik de volgende onderdelen vervangen:
- Alle pakkingen
- Zuigerveren
- Membraam
- krukaskeerringen
- Nieuwe tapeindes
- Nieuwe Bougie
- Andere sproeiers geprobeerd
- Andere carburateur geprobeerd
Na alles vervangen te hebbn lijkt de motor nu helemaal goed te zijn. Hij trekt nergens vakse lucht (getest met remmenreiniger) en er zit goede compressie op het blok. Stationair loopt hij nog steeds erg goed.
Nu vraag ik me af of er niet ergens iets mis is met de ontsteking. Het is een onsteking met 4 spoelen en staat afgesteld op de brom stand.
Heeft iemand een idee want ik ben een beetje ten einde raad? Het blok is bijna compleet gereviseerd maar ik krijg hem niet rijdend.
Gr, Rick
