Beste leden,
Ik heb een tomos quadro die een tijdje niet goed startte, veel kicken voordat er uberhaupt iets ging gebeuren. Na een tijdje sleutelen en onderdelen vervangen, kom ik er nu even niet meer uit. Wat heb ik als eerste vervangen?
- membraan (grotere doorlaat + carbon plaatjes) + pakking. Daarvoor was het een normaal membraan met normale doorlaat.
- Nieuwe zuiger + zuigervere
- Nieuwe voet+koppakking
Daarna bleef de tomos slecht starten + witte rook, dus aannemelijk de keerringen vervangen. Hele blok gesplitst en kwam er toen achter dat de kogellagers op de krukas ook kapot waren. Nieuwe keerringen + kogellagers erin gezet. Alle onderdelen weer netjes terug gezet, maar helaas m’n tomos start niet..
Wat heb ik verder nog gedaan om dit probleem op te lossen?
- benzinekraan werkt 100%, getest
- Carb schoon gespoten. Geen resultaat
- Verschillende sproeier formaten gebruikt; 52,54,58. Geen resultaat
- Zonder uitlaat proberen te starten. Geen resultaat.
- Benzine in cilinderkop gieten en daarna met bougie starten. Geen resultaat.
- Bougie vonkt wel gewoon op de cilinderkop.
- Bougie is heel licht vochtig als ik een aantal keer gekickt heb, maar niet nat.
- Ontsteking (elektrisch 4 spoels) is rechtstreeks aangesluiten op de bobine (rood uit ontsteking op rood bobine)
Kunnen jullie mij verder helpen? Kan het eventueel aan de membraan liggen, heb namelijk nog een standaard nieuwe membraan liggen die kan er evt in. Of de kabels van de ontsteking?
Ik hoor het graag van jullie!
