Re: Tomos E-start problemen
door fons716 » 18 okt 2020 11:14
Het is heel simpel te testen, trekken en duwen aan het koppelingshuis, huis MOET minimaal 0,1 mm axiale speling hebben.
Die ring achter de koppeling is er in 0,3 en 0,5 mm dikte.
Ik heb hier 2 blokjes liggen waarbij de 0,3 mm ring nog te dik is en dan klemt de koppeling in het huis, beide blokjes hebben dus geen ring achter de eerste koppeling en rijden prima zonder rare geluiden.
