Dag,
Ik heb een probleempje, namelijk dat mijn tomos niet meer loopt omdat de cilinderkop geen benzine krijgt. In de herfstvakantie begon ik met het plan om hem een beetje op te voeren, en dat was ook de laatste keer dat ik erop heb gereden. 2 weekjes terug ofzo had ik alles weer in elkaar gezet (ja, ik heb mijn tijd genomen ), maar nu loopt ie dus niet meer.
Wat ik heb gedaan/veranderd:
- carburateur schoongemaakt (alle onderdelen in de schoonmaakazijn gezet)
- HD cilinderkop gemonteerd
- versnellingsbak olie vervangen (heeft een paar weekjes niks ingezeten, omdat ik nog geen nieuwe had nadat ik de oude
eruit had laten lopen)
- nieuwe bougie
- kleiner achtertandwiel gemonteerd
Wat ik heb ondervonden:
- bougie is niet nat nadat ik een aantal keer heb staan kicken
- bougie vonkt
- benzine kan door slangetje heen en komt ook in de vlotter
- sproeier zit niet verstopt
- spuitstuk zuigt als ik met mijn vinger voel terwijl ik kick
- als ik handmatig een beetje benzine in de kop spuit start ie zonder problemen, maar valt na een tijdje weer uit omdat ie geen nieuwe benzine krijgt
- Benzinekraan open/reserve geeft geen verschil
Overige dingen:
- Benzine die erin zit heb ik niet vervangen, is dus 3-4 maandjes oud (zou geen probleem moeten zijn toch)
- dekselpakking van de carburateur zit een scheurtje in
- bij de vlotterbak zit geen pakking, maar dit was al zo toen ik hem kocht afgelopen zomer en ik heb gewoon gereden tot de herstvakantie
Deze laatste dingen zouden naar mijn weten geen probleem moeten zijn voor dat de cilinder geen benzine krijgt maar wie weet, ik zet het er toch maar even bij.
Ik heb dus geen flauw idee waarom de cilinder geen benzine krijgt. Dit ook omdat hij voorheen het gewoon deed, en ik verder nergens aan heb gezeten. Iemand een oplossing?
