Berichtdoor ief » 03 apr 2016 10:22
Ik heb me gister en eergister al een beetje proberen in te lezen in wat ik nu eigenlijk heb, dat valt niet mee moet ik zeggen. Kwam 1 post tegen die het verschil in snor en brom cilinder zou laten zien maar de foto's waren foetsie. Ik las iets over een busje in de snor cilinder, heb ik niet volgens mij. Kopje was brom maar dat zijn ze misschien allemaal, de carb is 11 mm, zijn ze misschien ook allemaal, de doorgang van het spruitstukje is wel kleiner daar waar die op de cilinder zit.
Vlotternaald > check, bedankt, zal er op letten.
Chokewerking had ik idd gelezen maar ik begreep er uit dat er een bijpassende gashendel bij hoort of iets, is me nog niet helemaal duidelijk. (o wacht, die benoemde je al)
Moet nog even een poortmapje maken en is zien hoe het met de inlaat timing gesteld is maar eerst moet ik een vonk hebben, de ontsteking ziet er op zich goed uit, de condensator lijkt al vervangen want ik zie een hele lelelijke soldering zitten maar misschien is ie daardoor al wel weer gesloopt.
Eerst maar is zien dat ik een vliegwieltrekker krijg en een nieuwe condensator en proberen de boel af te stellen, dat moet wel gaan lukken met de wiki hier.
