daar kun je een powerbox oid op plaatsen. gewoon een plat schroefje erin doen en probleem opgelost. alleen wel zorgen dat je er geen valse lucht bij krijgt
Nou ik heb het zo gedaan, aangezien ik timmerman ben & op een bouw zit, heb ik Locktite voor gas om een boutje gedaan er ingedraaid, en geen valse lucht.!! Fantastic, bromkop zit er op, 15/15carb + spruitstuk ook! 26/26 vertanding en weetje wat? heb sproeier 62 erin zitten en op een RDW bord : 53 km/h yaay! hij houd nog klein beetje in! dus kan sneller!
Ik formuleer het verkeerd, De ontsteking zit in een behuizing met tanden. die behuizing heeft 1 Moer, die is eraf, maar hoe krijg ik dat vliefwiel behuizing eraf
Ja die kan ik dus nergens krijgen bij een bromboer.... bestellen alleen maar, ja dat kan ik ook...bromstand is dat erg nuttig? of maakt het niet zo veel uit met snorstand?
gwn even wachten en er eentje bestellen of laten bestellen als je geluk hebt is het binnen een dag binnen en kun je weer verder! het zal echt nog vaker gaan gebeuren dat je op onderdelen moet wachten dat hoort er nu eenmaal bij.
@the stealth spy: hij is gwn wat makkelijker met zun vragen hij is gwn zoekende net als wij met onze eerste brommer
tomos S25 loopt over de 50
@brother, Inderdaad. Dit is mijn eerste tomos.. ik ben redelijk nieuw op het gebied qua tomos. Maar het gaat me goed af, Vliegwieltrekker + Kettingpons zijn binnen ik kan weer verder, ik zie dat dit een heeel gezellig maar lang topic word en weet niet of dat is toegestaan :O
moet toch kunnen, je moet gewoon normaal een aantal vragen kunnen stellen in je eigen topic met een beetje discussie erover zodat je met grotere zekerheid kunt zeggen of het nou wel of niet klopt?
Ya heb je gelijk in. de meeste beginners starten zo. toch super dat jullie ook positief terug andwoorden. alleen nog bromstand en dan klaar!. sproeier 60 zit er in en rijd super! bougie mooi koffie bruin.
ja precies als beginner moet het allemaal kunnen!
sproeier 60 lijkt me idd erg goed heb ook zoiets in me eigen brommer zitten!
Kijk eh, ik kan wel afstellen, blokkie ken ik bijna uit me kop, hoe ie eraf moet, enzo weetje, maar de TUNING dingen ken ik nog niet, Basics zijn duidelijk, nu nog de Opvoeren dinge, Nouja, ik rij 52km/h nu, en moet nog ontsteking op brom zetten
