Verwisselen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Tinus Tussengas
Berichtdoor Tinus Tussengas » 13 sep 2008 17:52
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? Geen Probleem
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Uitlaat
    Ik wil graag de carb en spruitstuk veranderen, maar hoe zou ik die het best kunnen doen?? Heb er nog niet veel verstand van, dus als iemand zou kunnen helpen hoe dit het best zou kunnen?
    Alvast Bedankt
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 13 sep 2008 17:58
Wat wil je er aan veranderen? Als je een 14/12 carburateur wilt (de brommer uitvoering) moet je beginnen met het ontgrenzen van je spruitstuk. Hoe dit moet staat in deze of deze FAQ. Als je het volgens de tweede FAQ wilt doen moet je eerst je spruitstuk eraf halen, hoe dit moet staat hier. Als je dit hebt gedaan hoef je alleen nog maar je carburateur te verwisselen. Dit is niet moeilijk, gewoon een kwestie van een boutje los en vast draaien.
Begin maar met het spruitstuk te ontgrenzen, daarna zien we wel verder :mrgreen: Succes!
Tinus Tussengas
Berichtdoor Tinus Tussengas » 13 sep 2008 18:00
Heb er ook een andere spruitstuk bij gekocht, heeft die bromboer erbij gegeven! Dus als het ged is hoeft dat dan niet meer toch??
Groetjes
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 13 sep 2008 18:02
Nee, dan moet je beginnen met het verwisselen van je spruitstuk zoals in de FAQ staat. Wel oppassen dat je pakking van het spruitstuk niet scheurt als je geen andere hebt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
