Problemen met achterrem
slomosmark
Contacteer slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 16 sep 2008 18:53
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Zo rond 2002
    Er ligt een snorblok onder maar de brommer gaat 45
    Een week geleden, toen mijn achterrem bleef hangen nadat ik er een nieuwe binnenband op had gelegd.
    Ja, een aantal pakkingen en een nieuwe binnenband
Ik heb een nieuwe remkabel gekocht omdat de oude simpelweg versleten was. Allemaal heel leuk en aardig, maar nu zit ik met het volgende probleem:
De nieuwe buitenkabel is langer (en dus te lang) dan de oude, de kabel maakt dus als het ware een grote lus voordat die bij de achterrem komt. Afsnijden zou je zeggen maar kenners weten dat dit niet gaat. Slijpen gaat wel maar nou vraag ik me af of dit zomaar kan?
Ook zou je aan beide eindstukken een metalen stukje moeten hebben wat ervoor zorgt dat de kabel goed blijft zitten (sorry kan dit niet anders beschrijven). Bij mijn oude remkabel zat dit stukje er aan allebei de kanten. Bij de nieuwe slechts aan 1 kant.
Waar het dus op neer komt: Hoe kan ik de remkabel het best korter maken (als dit überhaupt wel kan) en kan het kwaad dat er maar aan een kant een sluitstukje zit?
MVG Mark van Dongen aka Slomosmark
Berichtdoor PimW » 16 sep 2008 19:27
Je trekt de binnekabel eraf en knipt de buitenkabel door opde gewenst lengte. Eventueel weer een beetje openwrikken met ene kleine tang.
Als je een nieuwe kabel koopt komen er normaliter twee metalen dopjes bij voor aan de uiteinden, zo niet dan ga je naar de fietsenwinkel eentje halen.
Dan monteer je de kabel en stel je de achterrem af, heb je dit gedaan dan kan het restje binnenkabel eraf.
slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 16 sep 2008 20:01
Dus het kan geen kwaad om de buitenkabel door te knippen want dat randje is toch vlijmscherp (heb het met de oude buitenkabel geprobeerd)??
Ons ma had de kabel gekocht dus ik zal morgen eens terug gaan :D !
In ieder geval bedankt voor je reactie!
Een Tomos en een lekker wijf zijn het mooiste tijdverdrijf.
