Waarom staat dat dan in jullie FAQ?Je moet geen langere bougie monteren![]()
Bougie:
Bougie voor de A55 cilinder heeft een lange schacht. En betreft voor Snor nummer 6 en voor brom nummer 8. Voor een licht opgevoerde A55 nummertje 9. De reden voor de tamelijk koude bougies zijn dat de A55's hoogtoeriger zijn dan zijn voorgangers. Waardoor de bougie een stuk warmer wordt en dus sneller zijn warmte moet af kunnen voeren. Een A55 die opgevoerd 55/60 loopt kan het beste een 9 erin hebben. Gebruik van projected bougies is mogelijk. De ruimte tussen de elektrode en grond moet 0.8mm bedragen voor de A55 blokken. In tegenstelling tot de oudere blokken bedraagt deze ~0.55mm. Als je het safe wilt spelen kan je hem altijd nog op 0.7mm zetten.
Staat nergens. die 6, 8 enzo is de hittegraad.viewtopic.php?f=54&t=8465Bougie:
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
