Tomos hapert, alsof hij vonken overslaat.
7 berichten • Pagina 1 van 1
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 08 okt 2008 09:05
Hallo mensen, nu heb ik zelf een probleem waar ik nog niet grondig naar gekeken hebt, maar misschien dat ik alvast wat hints of input kan ontvangen van mensen die misschien weten wat er aan de hand kan zijn.
Model: Tomos Streetmate
Bouwjaar: 2003
Wanner ontstond het? Nadat het flink ging regenen vorige week, maar of het daardoor komt? geen idee.
Meestal na een tijdje rijden komt het probleem, zodra ik ga stoppen voor een stoplicht valt hij opeens bijna uit, en gaat hij weer naar toeren, valt hij weer uit en gaat hij weer naar toeren, totdat hij stilvalt. Kan hem dan gewoon weer starten.
Nu is het moment dat hij het ook met rijden doet, opeens valt hij helemaal stil en gaat hij weer rijden. Het is net ofdat hij even een paar volledige rij vonken overslaat. Net ofdat je een milliseconde het contact uit en aan doet...
Het is GEEN TE GROTE sproeier probleem of ontstekingsprobleem, wat kan het wel zijn? Kan het wel door een te arm mengsel komen en is dit een vorm van warmlopen? Want hij staat wel redelijk arm...
Ik ga er vanavond zelf naar kijken.
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
ruttos
Berichtdoor ruttos » 08 okt 2008 12:42
ik denk als ik het zo lees dat je boegie z'n beste tijd heeft gehad.
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 08 okt 2008 12:54
Mjah zo'n idee had ik ook, in iedergeval om te kijken wat hij doet met een nieuwe. Toch is deze betrekkelijk nieuw (4 maanden) al zegt dat niet veel natuurlijk.
Wel, om de afstand van de + elektrode naar de - (Ground elektrode) goed te krijgen heb ik met een voelermaatje en hamer de goede afstand bereikt, hoewel nu wel de boog IETS platter is als normaal door het hameren 8)
Maar dat zou toch niks uit moeten maken als dit iets dunner is? Of kan er dan niet genoeg voltage doorheen ofzo? Want je hebt ook die bougies met hele dunne elektrodes etc voor een zogenaamde betere ontbranding.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 okt 2008 13:28
YES! Eindelijk iemand, die het zelfde probleem als ik al meer dan 2 jaar heb, lijkt te hebben. Ik heb alles geprobeerd. Het is niet je bougie, niet je luchtfilter. Ik heb nu een plastic zakje over mijn bobine. Dit lijkt te helpen.
Probeer dat eens.
Bij mij is het zo erg dat ik niet boven de 30 kwam bij het minste of gerinkste opspatende water.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 08 okt 2008 13:40
heb jij het dan regelmatig na 5 seconde dat hij even een paar vonken overslaat en dan weer doodnormaal verderrijd?
Ook dat hij stationair gewoon goed is afgesteld en dat hij opeens zomaar uit wil vallen, zelfs als je stationairschroef keihard ingedraaid is?
Zoja, dan hebben wij denk ik hetzelfde probleem. Ik moet wel zeggen, mijn bekabeling ligt los over me frame heen (Streetmate heeft aardig wat bekabeling daar, EN BOBINE EN CDI LIGGEN BLOOT) maar me tankkappen liggen eraf, en het is gekomen sinds het van mooi naar slecht weer werd 2 weken geleden ongeveer.
:lol:
Givano
Berichtdoor Givano » 15 feb 2009 22:56
nou ik heb sinds 2 dagen 70cc op me snor gegooid.. nu heb ik gister gewoon goed gerede zonder enige problemen.. vandaag met die regen.. als ik dan rond de 50 rij en geef volgas vanaf daar dan stottert die ook.. maar dat kan ook aan de sproeier liggen of??? maar gister heeft die het dus wel goed gedaan met vanaf de 50 volgas geven..
en ik heb gewoon kapje over me bobine.. dus wat denken jullie dan?
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 16 feb 2009 18:10
kijk dit had ik dus ook en ik heb het lekker wel opgelost :P
Ik ben naar de brommerzaak gegaan en hij legde mij uit dat er een scheur intern in de bobine kan zitten o|O dus ik denk egt zoo van kut dat kan het nie zijn dus ik ff bougiekabel + dop vervangen = geen effect bobine vervangen wel door een nieuwe !!! en hij liep als een zonnetje :P dus mijn advies vervang je bobine :)
groetn joos
With great power comes great responsibility
Terug naar “Afstellen”
