mijn tomos minderde gas bij volgas en sloeg af
7 berichten • Pagina 1 van 1
arjan
Berichtdoor arjan » 10 okt 2008 10:44
  • Welke model tomos heb je?
    a35 quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    onbekend
    brommer
    bij het rijden een dag geleden vol gas
    niks veranderd alleen eeen onderdeel vervangen, een carteronderdeel
bij volgas rijden, minderde mijn tomos toeren, en sloeg af, hij start wel met de choke, en hij loopt ook als ik de choke half indruk, maar zodra ik de choke loslaat slaat hij af. ik weet niet waar het probleem inzit.
tomos
Berichtdoor tomos » 10 okt 2008 10:49
kop aandraaien
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Lukos
Berichtdoor Lukos » 10 okt 2008 11:15
Controleer ff of je geen valse lucht hebt.
arjan
Berichtdoor arjan » 10 okt 2008 11:53
valse lucht vanwaar?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 okt 2008 11:55
Carbarateur (sowieso schoonmaken!!),
Spruistuk,
Uitlaat,
Cilinder,
Nieuwe bougie
Noem maar op.
Spuit met deo op bovengenoemde plekken (wanneer de tomos aan is, en een stationair toerental heeft), als je tomos tijdens het spuiten verandert van toerental, komt daar de valse lucht vandaan.
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2008 17:42
Klinkt mij als een lekke krukaskeerring. Als ie wel met de choke erop wil starten en draaien, maar zodra deze eraf gaat afslaat, is dit meestal het probleem. Iig heb je uiteindelijk te weinig brandbaar mengsel (mengselverhouding) in je cilinder om de zuiger nog genoeg kracht te geven te blijven bewegen. Zeker omdat je aangeeft tijdens volgas rijden het probleem ontstond, denk ik in die richting. Maar je kan natuurlijk ook eerst de bovenstaande opties nalopen.
arjan
Berichtdoor arjan » 11 okt 2008 09:03
ok ik zal de bovenstaande dingen controleren alvst dank
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
