megaspeling op distributieketting
Bren
Berichtdoor Bren » 17 nov 2005 21:12
hee ik heb mijn tos a35 al een paar keer opengehad omdat ik wist dat de vorige eigenaar er harstikke lang zonder bakolie me had gereden. maar ik hoorde dus laatst wat raars een harde ratel ik denk of zuigerveren of onderstaande tijdens stationair lopen ratelt hij nog wel het meeste als je gas geeft is het weg en je hoort het dan vooral bij de versnellingsbak nou heb ik laatst het carter eraf gehaald om effe te checken nou bleek helemaal links in de versnellingsbak op de as van de kickstart zit een tandwiel met volgens mij een distributieketting nou op die as zit dus heel veel speling maar ik weet niet of dit deel uberhaupt beweegt of die ratel veroorzaakt weten jullie dit misschien alvast thnx Bren
Tomie
Berichtdoor Tomie » 17 nov 2005 21:52
De kickstarteras beweegt maar heel kort en alleen als je je tomos aankickt. Daarna ligt dat gedeelte in rust. En een tomos laten rijden zonder de JUISTE koppelingsvloeistof, is nooit goed. Na bijvoorbeeld 10 minuten rijden, kan je al spreken van schade. Vooral de koppelingsegmenten vinden dat niet tof.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 17 nov 2005 21:53
Kijk ook even bij je koppeling
Moet kunnen uitzetten dit kan door middel van asje, deze zitten er dus 3 en dan kan deze eruit schieten en tegen je carter komen. en daar komt dan die tik vandaan.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 19 nov 2005 01:02
Klinkt waarschijnlijk naar drijfstanglagers, dit kun je horen door korte slagjes van links naar rechts met het vliegwiel te draaien, als je dan tikjes hoort, dan geef ik je 99% kans dat je drijfstanglager of het pistonpenlagertje is gehemeld.
groetjes Hellbat
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 19 nov 2005 11:20
het ratelen zal eerder komen door een versleten lager of verslete zuigerveren, ook kan je zuigertegen de kop tikken, maar dat gebeurt niet zo plotseling...
je ketting in je blok is volgensmij geen distrebutie kentting aangezien dat de ketting isdie in een 4t de kleppen aaddrijft..
ook denkik niet dat die zomaar te slap is gaan hangen aangezien alle blokken hetzelfde zijn en al die kettingkjes even lang, je kan die ketting toch niet spannen en een schakel er tussenuit lijkt me ook niet zo slim
Bren
Berichtdoor Bren » 20 nov 2005 16:49
okee bedankt ik was toch al van een andere zuiger te kopen dan vervang ik dat ook meteen
Terug naar “Archief”
