hema fietscomputer
4 berichten • Pagina 1 van 1
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 13 okt 2008 18:00
hallo..
ik heb gister een digitale fietscomputer gekocht bij de hema voor 15 euro.
Het instaleren van dat ding ging best heb hem met ijzerdraatje aan mijn ventiel gemaakt.
alleen ik heb een probleem met het instellen van de juiste eenheid.
als ik 16 inch kijk op dat briefje moet je dat x 25.4 x 3.14 = 1276mm circumference number.
maar toen ik ging rijden kwam mijn max snelheid op 40 km/h.
maar ik weet zeker dat ik dat niet rij omdat ik de normaale scooter inhaal.
dus weet niet of mensen ook zo'n ding hebeen aangeschaft en die wel de juiste code hebben om hem in te voeren
alvast bedankt
BM91
Berichtdoor BM91 » 13 okt 2008 19:15
probeer anders je wiel omtrek erin te zetten, voor tomos is dat 162,5 CM
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 15 okt 2008 00:01
Geachte Tomos6
Ook in reactie op jou bericht het volgende.
Ik ben speciaal naar beneden gegaan om het nogeens op te meten. Ik doe het zo: Ik loop met m`n tomosje totdat het ventiel loodrecht boven de straattegel staat. Dan zet ik een viltstiftstreepje op die tegel. Vervolgens loop ik door totdat het ventiel wederom loodrecht boven een straattegel staat. Dan zet ik weer een streepje op die desbetreffende tegel. Zet me Tomosje aan de kant en meet de afstand tussen die 2 viltstift streepjes op.
Dat heb ik vanmiddag ook gedaan en de uitkomst is dan 1585.
Die waarde heb ik in mijn computerje gezet. Daarna ben ik het toen in de praktijk uit gaan testen, of het wel klopte. Oftewel langs diverse rijkswegen gereden, waar groene paaltjes staan, om te kijken of m`n computertje de juiste waarde aangaf.
Werkwijze: Zet je computerje op 0 bij een willekeurig groen paaltje, rijdt 10 paaltjes verder EN... exact bij het 10e paaltje moet je computertje op 1 komen te staan.
Dit heb ik toen een keer of 5 - 6 gedaan. Dan heb je tenminste een wat nauwkeurige meting.
Om het verhaal wat kort te houden. Ik heb mijn computertje het getal 1580 ingegeven. Dan geeft hij niet te veel aan en blijf je verschoont van indiane aanwijzingen.
Verder zei voor de goede orde gemeld; Het is niet mijn bedoeling de boven staande methode aan te vechten. Ik beschrijf slechts mijn werkwijze.
Met genoegen verblijf ik,
Keeshaven
Berichtdoor PimW » 15 okt 2008 19:42
Bedenk ook dat er niet 1 correcte omtrekmaat is voor een tomoswiel. Niet ieder wiel is evenver opgepompt en heeft hetzelfde slijtage patroon. zodoende is het goed mogelijk dat er wat verschil tussen zit.
Ik zelf leg meestal een stuk touw om het wiel en meet dat later na.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
