Hoe laat ik mijn Tomos A3 stationair lopen?
TomosA3
Berichtdoor TomosA3 » 18 nov 2005 00:16
Hi,
Ik had een vraagje;
Ik zou m'n god niet weten waar mijn schroefje zit om hem stationair te laten lopen.
Ben nog een leek met dit soort dingen.
Mvg
FWetsteijn (Tomos A3)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 nov 2005 10:44
1 stel je gaskabel goed af.
2 de stationairschroef zit aan de zijkant, het is als het goed is maar 1 schroef.
TomosA3
Berichtdoor TomosA3 » 18 nov 2005 11:45
1) Hoe kan ik mijn gaskabel goed afstellen? :oops:
2) Heb je misschien een foto als voorbeeld, want er zitten meerdere schroeven aan de zeikant van mn carburateur.
Mvg
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 nov 2005 12:35
de gaschuif, kan je bij je handel zo zetten, dat hij net niet helemaal dicht is methet gas dicht,
en helemaal open is met het gas open..
en vaag is het het schroefje met een veertje er omheen, zodat hij nietuitje carb trilt
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 18 nov 2005 13:31
Beste mensen A3 is met encarwi caberateur,
Die valt bijna niet af te stellen
Er zitten nippels die je kan uitschroeven. zodat inprincipe je buitenkabel langer wordt.
Er zit helemaal niet geen schroef op zoon ding.
Maar even een andere vraag. heb je een ercarwie caberateur.
Zo ja, heb je een gashandvat met een knopje erop.
Dit knopje zorgt dat je gas altijd een beetje open blijft staat. Druk je dit knopje in dan kun je je gashendel naar voren doen. en staat je gasschijf helemaal naar benenden. dan staat ie op choke stand
DUS heb niet zoon knopje en doe je je gashendel helemaal dicht dan staat ie op choke en dan slaat ie dus af.
MENSEN NIET nieuwe met oude techniek vergelijken van een a3 is in sommege punten anders dan een 2005 model.
TomosA3
Berichtdoor TomosA3 » 18 nov 2005 15:37
In mijn serviceboekje van 1977 (jaja ze bestaan nog)
staat dat ik een Encarwi A 85 heb!
Watbetreft mijn choke, ik kan idd mijn choke knopje van me af duwen en gas ook van me afduwen, zodat de motor eerder start met koud weer.
Mvg
FWetsteijn
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 nov 2005 15:44
nou ik had men a3 niks knopje, ding liep of niet.
maja was kwestie van kabel afstellen, soms beetje hoog stationair.
TomosA3
Berichtdoor TomosA3 » 18 nov 2005 15:52
Wat ik wel een tijdje geleden hoorde bij m'n gashandel, was een soort 'tikje'.
En sindsdien zit ie niet meer helemaal "dicht" zegmaar, je ziet een halve centimeter speling boven mn gashendel.
Mvg
FWetsteijn
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
